Error 21 22 Onix
Re: Error 21 22 Onix
Notapor arieldaltri » 20 Feb 2015, 21:59
gente ya hay lamparas de led no error salen 35 pesos cada una..... yo las tengo puesta y cero problema
arieldaltri
Gracias dadas: 2 veces
Gracias recibidas: 29 veces
Notapor orlando » 21 Feb 2015, 17:01
@arieldaltri cuales son las que tenes que no tiran error?
orlando
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 24 veces
Notapor danide32 » 23 Feb 2015, 22:16
hola a mi me paso lo mismo esta en el manual es por que trabajan con menor voltaje que las haolgenas entonces la computadora interpreta un error
danide32
Gracias recibidas: 2 veces
Notapor meytedPrisma » 28 Feb 2015, 14:49
Seré ignorante, pero consulto igual... :roll: estos errores son para los LTZ solamente ya que tienen computadora de abordo o también para los LT... :?:
meytedPrisma
Gracias dadas: 5 veces
Gracias recibidas: 8 veces
Notapor LmG » 01 Mar 2015, 20:28
En los Lt también
Enviado desde mi ST25a
LmG
Gracias dadas: 6 veces
Gracias recibidas: 21 veces
Notapor stev » 02 May 2015, 03:51
esto les falta.Pero ningun video muestra como colocan ese dispositivo que engaña la computadora.
stev
Gracias recibidas: 0 vez
Notapor Carancho » 05 May 2015, 00:18
Eso de marcar en el tablero los codigos cuando le cambias las lamparas por leds, es por que la computadora, registra que hay un AMPERAJE, distinto, sea en mas o en menos del que esta calibrada, NADA MAS .
Pero no le afecta en nada al auto en general..... el led, tiene menos amperaje que la lampara y eso es todo ......
Viene preparado la computadora, para cuando se quema una lampara que te avise por medio de un codigo, y cuando aparece el 22 o 23 interpreta que esta quemada, por que el led, tiene menos amper
Abrazos
Carancho
Gracias dadas: 38 veces
Gracias recibidas: 26 veces
Notapor FrandoCBA » 26 May 2015, 14:16
Si esos led se piden como cam bus no se si se escribe así pero así se pronuncia.. A diferencia de los leds comunes estos devuelven la señal de voltaje al módulo.. Los comunes al tener menos consumo no devuelve la señal x eso el módulo indica si tuvieras una lámpara q quemada.. Cuesta un poquito mas pero es mejor para el vehículo..
FrandoCBA
Notapor FrandoCBA » 26 May 2015, 14:18
No es q lo dañe xq es solo un indicador.. Pero a lo de mejor me refiero xq no tenes los códigos en el tablero.. Ya q si te acostumbras a tener el código de error cuando aparezca otra falla no la vas a ver pensando a son las luces
FrandoCBA
Notapor Gerard » 22 Ene 2019, 13:46
Hola. Las luces led tienen menor consumo que las de filamento, por lo tanto la computadora detecta menor consumo y asume que estan que quemadas. Venden unos canceladores que son una resistencia y se instalan en medio de la ficha y la lampara. Los dos canceladores mas las lamparas led t10 cuestan 500 pesos
Anterior
Volver a Funcionamiento
