temperatura del agua
Re: temperatura del agua
Notapor buckan » 21 Jul 2017, 17:20
grgg escribiste:Buckan, no se si fue exactamente esta publicación, pero el modelo es el mismo.
Es este seguoro que lo compro , grax
buckan
Gracias dadas: 25 veces
Gracias recibidas: 71 veces
Notapor mktup » 23 Ene 2019, 10:43
muchachos la discusión es simple: el auto mide la temperatura continuamente ( lo pueden verificar con cualquier escaner generico ) , por lo cual no cuesta nada poner un numerito en alguna posición del tablero (que dicho sea de paso , el tablero tipo moto es muy básico ) . O sea si el cliente se siente mas seguro con eso , lo deben poner y fin de la discusión.
Ahora les comento cual es mi argumento por el cual no se lo ponen : Te obligan a ir a un taller , fin del argumento.
saludos.
Lucas.
mktup
Gracias recibidas: 0 vez
Anterior
Volver a Funcionamiento
