Y un AT ? genial este tipo de cosas "ocultas" para volver locos a gente de atencion al cliente de los concesionarios !!!!tanoense escribió:Buen dia gente.. ahi llame a mi viejo y le hice recordar la situación y me explico lo sucedido el cruze empezó a tener la luz de bateria intermitente al toque que salimos del concesionario.cuando volvimos . El auto tenia activado el modo eco o modo transporte se utiliza cuando esta en la fabrica o ennla agencia . Ese modo lo desactivan cuando alistan a los vehiculos y lo entrega en este caso estababa activado. Este modo economiza "la bateria" perdon. funcion que reduce varias funciones del auto radio sensores espejos luces largas alarma el. Se desactivo de la siguiente manera se puso baliza se puso en marcha se presionó embrague y freno y se le dio a la llave en posición on unos 10 o 15 segundo y la luz de la bateria se apago y puso modo eco desactivado. Asi fue no recordaba bien por el tiempo que paso. Pero recoradaba que era modo eco El chevrolet onix /prisma tmb lo trae.y se activa o desactiva de la misma manera
Cambio de regulador de voltaje
- Agradecido : 66 veces
Re: Cambio de regulador de voltaje
- Francisco Montero
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 10 veces
Hola, Gente! Les actualizo lo que me pasó. Cuando me cambiaron la batería, me pusieron una un poco más larga, porque según me dijeron, la original no se consigue. El suncho superior la ajustaba demasiado y por eso me perdía ácido. Consulté en otra casa de baterías y me recomendaron sujetar la batería sin unir los sunchos arriba, solamente con el tornillo que la traba del lado de adelante. No me perdió más líquido. Ojalá sirva. Saludos y gracias de nuevo a todos!!!
- Francisco Montero
Hola, Gente! mil disculpas por la demora. Creí que había respondido y se ve que no. Llevé el auto a controlar y me dijeron que esa carga es normal. También me dijeron que la batería que me pusieron es un poco más larga que la original, y el suncho superior la ajusta demasiado. Me recomendó ajustarla solamente de la base y arriba le puse un precinto para arrimar, nada más. La verdad es que la batería no perdió más.
Saludos y gracias a todos!!!!!!
