Consulta vibracion en embrague
hurling
Agradecido : 189 veces
Re: Consulta vibracion en embrague
Mensaje por hurling »
En mi caso no tengo problemas con el pedal, no cambio desde que lo tengo de 0km pero si por las mañanas (frio) siento que vibra un poco al acoplar.
emiliounix
Agradecido : 281 veces
Mensaje por emiliounix »
Onixito escribió:yo con 69000km no siento que vibre pero si que a veces se pone más blando que otras, todavía no puedo encontrar el motivo o las circunstancias porque lo hace ya que son momentos. saludos
En mi caso noto que al llegar de un viaje en ruta, el embrague queda duro. Como que al no usarlo durante un largo tiempo se endurece. En ciudad con uso más continuo está más blando. Tiene 42 mil km y noto este comportamiento desde siempre.
Agradecimiento recibido: 272 veces
Yo no tengo embrague (es AT), y vengo de un corsa que no tenia embrague hidraulico, miraria por ese lado, es decir por la asistencia al pedal.
emiliounix
Tal vez sea eso. De todos modos para mí es un comportamiento "normal" porque lo tuvo desde siempre y es muy sutil. También vengo de un corsita y comparado con el embrague a cable este es una seda.
Lo que no te das cuentas es del desgaste, que en el caso de uno a cable lo notas, sobre todo cuando te subis a otro auto identico (ya que te vas acostumbrando)
La vibracion puede ser por mal balanceo de piezas, en gral los embragues se balancean junto con volante para que queden ok, cosa que raramente se hace.
