Luz amarilla testigo de averia
Hola muchachos del club, nuevo en esto, hace un mes me entregaron el Prisma, al poner en contacto queda prendida la Luz Testigo de Averia en color amarillo, la cual se apaga una ves que le doy arranque, es normal, le pasa a alguno. Desde ya gracias por los datos.
Re: Luz amarilla testigo de averia
hola la luz funciona asi cuando está en marcha se tiene que apagar sino se apaga es que tenes un problema pero hasta que le das arranque queda prendida. saludos
- Agradecido : 721 veces
Es normal, se hace a modo de test para comprobar que funciona, saludos
Hola gente , tengo un onix 2016, con 62000 km , hice cambio de juntas , aceite y filtros, un control general. Tenía que hacer un viaje y a los 30 km aproximadamente se encendio la luz de averìa a veces en forma intermitente y en otras permaneciò durante todo el viaje. Ya que pare varias veces a ver que podìa ser . Lo ùnico que notaba era que al acelerar era que por algunos segundos como que se quedaba. Si alguno sabe que puede ser se lo agradezco .
Bienvenido Checho, hacele una carga de shell V power para descartar que sea combustible. Con ese kilometraje deberías también cambiar bujías, ¿ya cambiaste la correa de distribución? (no tiene relacion con la luz del check engine) ¿que juntas tuviste que cambiar?
- Agradecido : 56 veces
hola a todos me apareció el testigo de repente y no se va del tablero. alguno sabe a que se debe? Se puede seguir usando o lo llevo al servicio tecnico. Aguardo comentarios gracias
Hola si el auto no indica algún error en el tablero ni te hace alguna falla lo más probable es que sea por la nafta, ponele v-power y probá primero con eso. saludoschino1981 escribió:hola a todos me apareció el testigo de repente y no se va del tablero. alguno sabe a que se debe? Se puede seguir usando o lo llevo al servicio tecnico. Aguardo comentarios gracias
Tenes que escanearlo, el auto anda perfectamente con Super, de cualquier marca, ponerle premium es como darle de comer margaritas a los canchitos.
