Ruido al andas marcha atras
Notapor marceloc54 » 06 Ago 2018, 16:03
Hola a todos
Tengo un Prisma LTZ AT 2016, con 38200 km. El problema es el siguiente: al poner marcha atrás, se suele sentir un ruido como de algo que vibra. Yo lo siento en la parte trasera del auto, pero puedo equivocarme. No siquiera lo hace siempre, solo a veces. Cabe mencionar que el auto lo compre usado.
¿Alguna idea de que puede ser?
Gracias.
marceloc54
Auto: Prisma LTZ AT
Re: Ruido al andas marcha atras
Notapor Pablito81 » 07 Ago 2018, 13:52
escape? caja?
Gracias dadas: 226 veces
Gracias recibidas: 359 veces
Notapor hurling » 07 Ago 2018, 16:42
Verifica el nivel de aceite de caja por las dudas. Si es un ruido a chapa o plastico suelto, proba que alguien lo maneje y vos escuchalo de afuera.
hurling
Gracias dadas: 161 veces
Gracias recibidas: 233 veces
Notapor marceloc54 » 09 Ago 2018, 16:57
Gracias. Eso voy a hacer.
marceloc54
Auto: Prisma LTZ AT
Notapor onixskyblue » 19 Sep 2018, 01:52
marceloc54 escribiste:Hola a todos
Gracias.
Y pudiste sacar de donde viene ese ruido? me pasa lo mismo al entrar el auto a la cochera de casa la cual tiene una pequeña pendiente...
Al acelerarlo un poco siento esa vibracion pero en mi caso viene de atras de la guantera x esa zona siento el ruido.
onixskyblue
Gracias dadas: 287 veces
Gracias recibidas: 176 veces
Notapor Onixito » 19 Sep 2018, 11:10
Hola por las dudas revisá la caja donde está el filtro del aire, a veces se le salen unos topes de goma que tiene abajo, vibra mucho y hace ruido en esa zona. El mío no es AT pero me pasaba más que nada en 1ra y reversa. saludos
Gracias dadas: 714 veces
Gracias recibidas: 722 veces
Notapor onixskyblue » 24 Sep 2018, 20:16
Onixito escribiste:Hola por las dudas revisá la caja donde está el filtro del aire, a veces se le salen unos topes de goma que tiene abajo, vibra mucho y hace ruido en esa zona. El mío no es AT pero me pasaba más que nada en 1ra y reversa. saludos
Solucione el ruido.
A ver cuando me cambiaron el filtro de aire no encajaron bien la manguera de entrada y había quedado corrida.
Esta tocaba contra la chapa del paragolpe en la parte lateral y producía este ruido.
Chequeen eso que si no entra bien la manguera rompe bastante ese ruido.
onixskyblue
Notapor amaluro » 24 Sep 2018, 20:22
Gracias por brindarnos la solucion, para tenerlo presente, si alguno le sucede.
Gracias dadas: 92 veces
Gracias recibidas: 328 veces
Notapor onixskyblue » 24 Sep 2018, 20:35
Más que nada para que tomen la precaución de chequearlo
Cuando pueda manda foto de la manguera que hago mención.
Cualquier cosa me consultan
onixskyblue
Notapor daneduaguirre » 28 Sep 2018, 12:50
onixskyblue escribiste:Más que nada para que tomen la precaución de chequearlo
Gracias Onixskyblue por el aporte, para tenerlo en cuenta !!!
Gracias dadas: 346 veces
Gracias recibidas: 465 veces
Siguiente
Volver a Funcionamiento
