Hola. Tengo el siguiente problema:
Tengo un Onix 2017 y puedo emparejar mi celular sin problema. El tema es que desde que cambie de teléfono (Moto Z Play), puedo empezar a llamar a alguien, pero el audio de la llamada no pasa al My Link y queda solamente el teléfono en altavoz.
Antes tenía un LG G3 y no tenía este problema.
El Bluetooth se conecta y hasta puedo transmitir música. El tema solo es con las llamadas.
Problema con llamadas por Bluetooth
Re: Problema con llamadas por Bluetooth
Fijate en el celu, si hay alguna opción para que el sonido se reproduzca por bluethoot,
también una vez que esté emparejado, si el volumen del sonido para bluthoot en el
teléfono está bien.
teléfono está bien.
Puedo llamar sin problemas, escucho perfecto a quien llamo o me llama, ocurre q NO me escuchan a mi, parece un problema con el microfono, segun dicen esta dentro de la luz de cortesía, que debo hacer? Ya probe con otros celulares y pasa lo mismo...es el microfono
Hola si efectivamente el micrófono del manos libres se encuentra en la rejillita de la luz de cortesía. Podes probar de sacar el plafón y ver si están todos los cables bien o hay alguno desenchufado otra cosa no te diría que hagas más que llevarlo a la agencia si está en garantía. saludos
Gracias por el consejo, revisaré los cables y si no se soluciona voy a agencia Chevrolet.
Problema resuelto, saque la tapa de La Luz de cortesía y el terminal del micrófono estaba flojo, lo ajuste bien y todo volvió a la normalidad, gracias por la sugerencia...
