1er service 10k, no se nada.
Cerrado
SantiPrisma
Mensaje por SantiPrisma »
Hola que tal amigos, les quiero consultar a ustedes q saben, ya me toca hacerle el 1er service con 9300 km me cobran 3180 pesos, me parecio un poco caro, lo que quiero es saber que le hacen en el 1er service?, alguien controlo si realemente le hacen todo lo que dice que le hacen en el service? Por ahi lei hasta q te sacan partes nuevas y te ponen usadas :shock:
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Re: 1er service 10k, no se nada.
Mensaje por onixskyblue »
Lo q podes hacer es marcar los filtros, hacele una marca y posteriormente al service chequea si los cambiaron.
Filtros de Aceite y aire deberían cambiar.
El aceite tb
El refrigerante dudo q lo toquen salvo q este bajo el nivel..
Y después chequean todaa mecánica gran.
Caja, tren, frenos etc.
SantiPrisma escribió:Hola que tal amigos, les quiero consultar a ustedes q saben, ya me toca hacerle el 1er service con 9300 km me cobran 3180 pesos, me parecio un poco caro, lo que quiero es saber que le hacen en el 1er service?, alguien controlo si realemente le hacen todo lo que dice que le hacen en el service? Por ahi lei hasta q te sacan partes nuevas y te ponen usadas :shock:
Hola hay muchos temas que hablan de este tema, los podes buscar en la parte superior derecha de la pantalla. saludos
exaunicen
Agradecido : 88 veces
Mensaje por exaunicen »
http://www.chevrolet.com.ar/cliente/chevrolet10k.html
En la pagina Chevrolet esta el detalle de todos los services para el prisma por ejemplo mi caso.
En lo particular deberia yo al menos hacer 2 service oficiales y despues optar por seguirlo afuera. Lo relevante de esto es que para obtener el beneficio de la garantia hay que hacerlos ahi. Pero creo (mi opinion muy personal) que a partir de los 30k los puedo hacer por mi cuenta, ya que cualquier tipo de falla de piezas te las van a discutir como desgaste que como falla....asi que repito mi forma personal es que de ahi en adelante sino le paso nada ya los puedo hacer por fuera o en todo caso en donde menor costo tenga, ya que si queremos que el bien dure el mantenimiento hay que hacerlo muchahos no podemos pijotear porque despues el remedio es mas caro....
Por otro lado, ya me avisaron en la agencia que el service es presencial obligatorio (Comar automotores MDP) asi que solo controlo.
Saludosssss..!!
Cerrado
