Para que sirve???
- Auto: Prisma LS / Joy+
Para que sirve???
Buenas, tengo una duda con respecto al telgopor que viene con la rueda de auxilio, por lo visto trae lugares para poner objetos. Que objetos ponen ustedes ahí???
https://ibb.co/kx1O46
- Negofire
- Agradecido : 138 veces
Re: Para que sirve???
Desde mi humilde punto de vista solo es la trama del telgopor, no creo que lo hayan hecho como portaobjetos! Saludos!
Las Malvinas son Argentinas!
Yo lo hice volar y coloqué un auxilio como debe ser y calza justo, esa reedita de bici me dio miedo usarla. Saludos
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola yo lo mantengo coloque las calizas el chaleco reflectante y me quedo algún lugar es útil.
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
el telgopor voló. puse neumatico normal con llanta normal y tiré (literalmente) todo adentro. Lo unico que hice fue poner en la puntas del cricket unos taquitos de gomas para que no quede haciendo ruido.
foto original
PD tenes que poner entre [img] para que salga la foto en el post.
foto original
a los 6 meses de comprar el auto vendi el ruedin, a los 2 años el telgopor y compre llanta de chapa r15 + cubiertaPablito81 escribió: que viene con la rueda
x suerte en mi caso vino el telgopor redondo porta criquet y demas cosas asi que ese telgopor era solo para rellenar el hueco que habia entre el rudin y el piso del baul
El telgopor formado que tiene sobre la rueda temporal esta alli para cubrir el espacio hasta la alfombra de baul ...caso contrario se hundiría. ..
- Pablito81
casi todos hicimos lo mismo y pusimos una rueda de verdad. pero no seas malo. es de moto no de bici jajajajajachocolateconnesquick escribió:Yo lo hice volar y coloqué un auxilio como debe ser y calza justo, esa reedita de bici me dio miedo usarla. Saludos
- Pablito81
Migueltdf escribió:El telgopor formado que tiene sobre la rueda temporal esta alli para cubrir el espacio hasta la alfombra de baul ...caso contrario se hundiría. ..
el preguntaba por las molduras que tiene dicho telgopor. por ejemplo uno va el cricket, el otro aujero va la barra etc. si los otros aujeros tiene una función especial
Pablito81 escribió:el telgopor voló. puse neumatico normal con llanta normal y tiré (literalmente) todo adentro. Lo unico que hice fue poner en la puntas del cricket unos taquitos de gomas para que no quede haciendo ruido.
foto original
deja de ser tan raton y compra el telgopor redondo para poner el criquet y demas cosas. a demas te falta la mariposa, no la veo en la foto
y menos mal que se dieron cuenta y que nunca pinchaste sino medio dificil que uses la llanta que tenias antes
